主题:溶解乙炔纯度
浏览0 回复11 电梯直达
慕紫
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如果用三个九乙炔,如何确定其乙炔纯度就是三个九  ,请大家一起聊聊,谢谢!
推荐答案:dyd3183621回复于2014/10/08
一般都是三个9以上的吧
补充答案:
platinum回复于2014/10/08
乙炔在常温常压下为具有麻醉性的无色可燃气体。纯时没有气味,但是在有杂质(磷化氢、硫化氢等气体)时有讨厌的大蒜气味。比空气轻,能与空气形成爆炸性混合物,极易燃烧和爆炸。GB 6819-2004  溶解乙炔
安平回复于2014/10/08
设法测定一氧化碳、二氧化碳和水的量,用100%扣除。
zyl3367898回复于2014/10/08
如果不是三个九对仪器有什么影响吗?例如氮气5个9,如果氮气不是5个9,ECD的基线会很高,检测器与色谱柱都会受污染。
ll001回复于2014/10/30
1、对仪器保护性不够
2、分析不准确
oranbp
LZ发一张贴就好,回复也集中
其余完全同样的贴子因为是悬赏类无法删除,已经锁贴
玲儿响叮当
dyd3183621
platinum
安平
慕紫
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
一般都是三个9以上的吧
你自己测的是三个九吗
dyd3183621
原文由 慕紫(v2876535) 发表:
一般都是三个9以上的吧
你自己测的是三个九吗
标称的
ll001
手机版: 溶解乙炔纯度
