主题:【求助】安捷伦7890A
浏览0 回复18 电梯直达
xaqeva
新手上路,请大家指教。我在用安捷伦7890A时,仪器提示我的检测器硬件有问题,使得我找了好久都不知道出什么问题。另外,我在降温等待关机时会出现前进样口压力关闭的情况导致仪器骤然关闭,请问这是什么原因造成的?请大家帮个忙!
阿宝
xaqeva
相当于是新的,没怎么用过。我之前使用时没出现过,今天开机准备测样时,发现仪器上就写着:后检测器 hardware fault,工作站一直显示未就绪!
阿宝
重启一下机子和工作站 看是否有效
对安的机子 还不太了解
coffee8
原文由 xaqeva(xaqeva) 发表:
后检测器是什么检测器呀?
重启仪器好不好?
xaqeva
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是新仪器吗?怎么提示的?
以前我们实验室有人用过,没出现过什么问题,我一上手到处是问题,真郁闷!我今天开机测样时等了好久发现工作站一直处于未就绪状态,我看了一下仪器,仪器上提示后检测器hardware fault
coffee8
你是如何关机的呀?
一般如果载气压力不足进样口会关闭!
xaqeva
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
后检测器是什么检测器呀?
重启仪器好不好?
后检测器是FID ,重启后还是的
xaqeva
你是如何关机的呀?
一般如果载气压力不足进样口会关闭!
我关机之前先把进样口的温度设置为50℃,检测器的温度也设置为50℃,让机子慢慢降温,到达温度时直接把开机按钮按一下就关机,以前都是这样做的,不知道最近几天一直出现问题。
xaqeva
你是如何关机的呀?
一般如果载气压力不足进样口会关闭!
我想问问,为什么载气压力会不足的,我只是降温而已其他的东西我没动过,我再次开机了,现在检测器硬件没出现问题,可是进样口压力还是上不去,必须重开。
小鬼当家
分流平板安装是否有问题,垫片装在分流平板的下面
