美食城回复于2007/01/12
进样30秒也允许。当然如果热解吸进样时间是可调的,按需要调就是了。
大黄回复于2007/01/12
30s的时间不算长,我就设置是1min热脱附进样.
freeman9813回复于2007/01/12
我以前也有做过相关的试验,不知道讨论的内容是否一样,说说参考一下:
我们常用的10ul进样器的针头那一段的容量大概是0.6ul左右,我们所说的进样三快,快插快推快拔,快推之后要快拔是为了不要让针头这0.6ul的样品进入汽化室,以保证样品分析的重复性;
那如果我们做环境分析试验时有时为了和热解吸仪一致时该怎么办呢,那就让进样器在汽化室里也停留30秒,只要进样量不是很大,这样进样不会导致峰拖尾就可以的,问题是那我们的进样量其实就不是我们定标的进样量了,而是要多出0.4ul到0.5ul左右,这个我们要心里有数;
而如果我们是要用气相色谱分析的结果做标准曲线,用热解吸仪做样品,那就不能让进样器在汽化室里停留30秒,因为那样对样品的测量就不准了,你还是得正常的三快进样;
关于进样器在汽化室的停留时间对试验结果的影响这个问题,我们也有做过试验,结论是30秒时汽化量已经稳定了,在30秒之内,不同的停留时间标准样品的峰面积会有不同,在30秒到60秒之间,峰面积已经没有太大变化,重现性较好,这也证明停留时间设为30秒具有一定的稳定性。
说的有些罗嗦,希望对你有用。
汉痞回复于2007/09/08
用自动进样器吧,那样方便的多。
但是现在都很少直接进气体了,都用热解吸或者溶解吸脱!
