主题:【求助】求问气相检定时提到的检测限和平时仪器检测限的区别
浏览0 回复5 电梯直达
freedy
气相检定时的检测限为g/s g/ml(分别针对质量、浓度型检测器),算法好像也是2倍或者3倍噪声信号时的进样量。
但是在很多文献和平时工作中的仪器检测限为3倍信噪比时对应的进样量,这个的单位好像只有g/ml这种体积浓度吧。
这两个检测限有什么区别呢?
爬云晒太阳
yzguo
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
这两个检测限有什么区别呢?
前者只是对检测器本身而言,后者是对仪器或者方法的。
freedy
戈壁明珠
这两个检测限有什么区别呢?
g/s g/ml等应该是检测器的绝对响应指标,对某种物质的响应值,一般用在仪器出厂参数设置等方面。
2倍或者3倍噪声对应的检测限应该是指的最小检测浓度。
freedy
thx!
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
这两个检测限有什么区别呢?
