主题:【讨论】7890A气相故障咨询(更新解决问题)
浏览0 回复27 电梯直达
jauny0000
FID检测器-方法设置不分流可以进样,没有问题;方法换成分流模式,它的进样口压力就上升了,无法进样,请问各位有谁碰到过这样的故障啊?有解决的方法不?
备注:进样口旁边连着分流井的铜管已经更换,压力还是会上升;现在准备更换分流井,正在购买中;碰到了节假日,真是麻烦啊~!
今天工程师来了,不到十分钟换了一个配件就搞定了。。。这配件是:7890 Split Vent Valve Replacement Kit 。
xiao-jin
可以先与公司售后服务联系下,听取他们的意见再定。
安平
    如果确认分流出口没有堵塞问题。
    那就有可能是EPC损坏,比较贵的。
fubo1980
安平
lanlovexie
朗朗乾坤
也可能电子控制阀堵了,分流捕集阱是易耗品建议根据样品性质来更换。
Ruijie0107
更换分流出口捕集阱没效果的话可能就是EPC的问题了,需要更换EPC的话联系我
