主题:【求助】气相色谱不出峰的原因
浏览0 回复42 电梯直达
fengxuemei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近调试以前的一台旧气相色谱,搞了好久都不出峰!
工作站换了新的,毛细管柱子连接没有问题(没有漏气现象)。
柱温升起来后基线有很多毛刺,进溶剂不出峰。
有哪些地方出故障可能导致不出峰呢?该如何维修呢?
请教各位板油了,谢谢!
推荐答案:tsman回复于2009/07/11
凡事不要说的那么肯定,仔细检查下,也许会有收获
你的 其他条件也 说下 分析什么物质。。。。
补充答案:
独钓寒江雪回复于2009/07/11
已经检查了很多地方了,火点着了,也没有漏气,就是连溶剂峰也不出。
你如何判断火点着了?建议调一下氢气流量看看基线变化,有变化正常。另外检测器是否
symmacros回复于2009/07/11
谢谢专家的解答!
我用的是天普 900C的气相色谱
由于是旧仪器,以前用完后就没更改过设置,所以检测器的衰减和量程应该没有问题的。
在仪器面板上没有看见检测器的打开或关闭开关,只有温度、参数等设置面板和调零设置钮。
900C的版面没看到过。检测器一般会有打开或关闭的设置的。能告诉有关检测器的设置或参数的内容吗?另外,信号线或工作站的连接也应无问题。
汉痞回复于2009/07/11
应该是检测器的问题。
阿du回复于2009/07/11
检测器是FID,分析条件就是一般的程序升温,起始温度110度,顶温220度,程升速率是10度/min,用的是FFAP的柱子。
现在和分析条件无关,就是单纯的连溶剂峰也不出!只是走基线,且基线很多毛刺。点火没问题。
你确认点火成功?你调试一下氢气看看基线会不会波动?检测器确认过打开了
点火确实成功了!用玻璃片能看到冷凝水气。
但是点火时基线没有波动,这是很奇怪的地方,调整氢气基线也没有波动!这是什么原因呢?但是用针头伸进喷嘴的地方,基线会波动!
还有,就是“检测器确认过打开了”是什么意思啊?怎么确认?
检测器没打开的可能性很大,最好找个说明书对照下开机步骤有没有遗漏。有些机器每次开机都要选择和开启检测器的。
独钓寒江雪
什么检测器?分析条件能否详细一点?分析什么样品?
fengxuemei
原文由 hzhhqt 发表:
tsman
Last edit by hanchunfeng
独钓寒江雪
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
fengxuemei
原文由 hanchunfeng 发表:
fengxuemei
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
独钓寒江雪
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 hanchunfeng 发表:
symmacros
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
点火可能成功。有的老色谱要在FID的收集极加电压。一般在仪器版面上有检测器的打开或关闭(on或off)的开关或按钮,可以检查是否打开。你用什么厂家那个型号的仪器?各家设置办法会不同。另外,检测器的衰减和量程也要合适。
fengxuemei
原文由 jimzhu 发表:
谢谢专家的解答!
我用的是天普 900C的气相色谱
Last edit by fengxuemei
symmacros
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 jimzhu 发表:
谢谢专家的解答!
我用的是天普 900C的气相色谱
