主题:【已应助】一台电脑上同时安装GC Solution和GCMS Solution,你用过没?
浏览0 回复18 电梯直达
阿宝
前几天有个帖子,说工作站装在别的电脑上的相关问题,感触较深,其实很多时候由于工作需要,看个图或者后处理个数据啥的 不一定非要在和仪器连接的电脑上进行,在一个闲置的电脑上装上需要的工作站也是个不错的选择。
比如,在我们实验室就有个专门存放数据的电脑,这个电脑是数据存放专用的服务器,不和仪器连接,所以在这个电脑上可以看看气相图和气质图之类的,在安装GCSOLUTION和mssolution的时候还有个小插曲,就是二者好像不太兼容,就是安装后,无法运行气相图谱的离线编辑,解决办法是;先安装GCMS solution ,再安装gc solution,问题得到解决,至今没明白为什么需要这样的顺序?
有没有类似经历的版友?
推荐答案:安平回复于2011/12/04
    是需要先安装GCMSSolution,再安装GCsolution。
    应该是软件设计的要求吧。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
社区=冬季=
阿宝
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
你们单位有点抠呀,万一电脑出故障咋办?
不是扣的问题,是查看数据方便起见
有时候可以对比气相数据和质谱的结果
雾非雾
看到岛津光盘上是有GC Solution和GCMS Solution,不过没安过GC的。因为没有GC的检测器,所以安了也用不上。
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以看GC图谱和离线处理GC图谱数据的
北京超越未来
symmacros
以前在电脑上同时安装过离线的安捷伦GCMS工作站和GC工作站,互不干扰,但现在的版本不知道会不会有什么影响。
sunjun0620
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以看GC图谱和离线处理GC图谱数据的
没有GC上的检测器,所以也没有GC的谱图可看的。
安平
    应该是软件设计的要求吧。
2011/12/4 8:00:22 Last edit by byron1111
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以看GC图谱和离线处理GC图谱数据的
明白了,你们只有ms了?没有其他类型的检测器.....
