主题:【求助】ICP MS 这几个英语分别代表什么,怎么计算出来的???
浏览0 回复12 电梯直达
ssowoly
请大家帮帮忙,用ICP-MS几天了,好多都不懂,虚心向大家学习!!!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
hiei
liu999999
chemistryren
应该是指表中的英文吧,MASS是元素的原子量,后面的几个是积分强度及RSD。
wgjszx
分析物;质量(数);平均测量强度;测量强度RSD(相对标准偏差);空白强度;空白强度RSD(相对标准偏差)
分析物;质量(数);平均净强度;平均含量;含量的标准偏差;含量的相对标准偏差;样品单位
wgjszx
ssowoly
原文由 wgjszx 发表:
太感谢了,对我很有用。我想知道,净强度是怎么算出来的,可以给我讲讲么?另外,我们的表格中这项和平均含量两项有时候会出现负值?是什么原因???
wgjszx
净强度=强度-背景强度
含量太低,背景过高就会产生负数呀。
原文由 ssowoly 发表:
原文由 wgjszx 发表:
小李飞镖
原文由 wgjszx 发表:
讲的真好,
ssowoly
原文由 wgjszx 发表:
净强度=强度-背景强度
含量太低,背景过高就会产生负数呀。
关于这个,理论上是这样,可是好像计算出来不是这样子。例如
对于Li,强度=347  背景强度=8.75  而净强度=0.002???
