主题:【求助】如何用色谱分析煤气中的硫化氢!
浏览0 回复11 电梯直达
panshi5555
如何用色谱分析煤气中的硫化氢!用什么柱子!?怎样做标准曲线???谢谢了!!
zhwaisw
原文由 panshi5555 发表:
看你做多大含量的了,要是含量达到百分树,就用TCD应该就能做吧!要是含量很低,那就只能用FPD了,用外标做!
happy水中月
甲烷和非甲烷总烃(GC9800HFF)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/034470.shtml
天然气的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/002887.shtml
汽油中烃类组成的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029616.shtml
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定焦炉煤气中硫化氢[/url]
happy水中月
ASTM D6228-98 通过气相色谱和火焰光度法测试测定天然气和气体.. (2分)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060352.shtml
GBT 13610-2003 天然气的组成分析 气相色谱法 3分
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/033101.shtml
〓疯子哥〓
有人使用过填chromosil 310大概6英尺的填充柱
也有人使用过双柱子
直经3mmx3m不锈钢色谱柱内填充5A分子筛(60-80目)就可分析甲烷。直经3mmx1m不锈钢色谱柱内填充硅胶(60-80目)就可分析二样化碳,硫化氢色谱条件柱温度80度、热导检测器80度、桥电流100-120A,载气为氦气。
dalaobing
硫化物是最不好分析的了  稳定性很差 因为对柱子 管路什么的 都有吸附
我们做过H2S和SO2标准物质,很不好做,用的是岛津2014 FPD,
重复性有时候好 有时候就不行了,柱子是PQs柱子,校正曲线的话要2点校正,
因为样品的含量跟风面积的平方根成正比。
个人建议最好买个专门分析硫化物的仪器,也不怎么贵。
panshi5555
xiayl5052
柱子可以买现成的,填充柱可以用 RT-Sulfur (DIKMA) ,毛细管柱可以用Agilent的Gas-Pro ,定量外标法就好了,在做样过程中要注意柱前各部件及管线及样品的吸附,最好特殊处理或特定材质
风行
原文由 panshi5555 发表:
浓度在3000MG/M3
这个浓度用PFPD检测器好了。氦气做载气,gaspro柱子。
重拳出击
KEN
原文由 panshi5555 发表:
煤气中硫化氢的含量一般很低,可以用FPD检测器检测。用外标法来定量。
