主题:【讨论】打开口的农药标液几天后失效,用气相可以判断吗?
浏览0 回复13 电梯直达
购买的农药标液,通常为1ml的安剖瓶,浓度为100ug/mL,打开口后,稀释成10,倒入有螺旋帽的棕色玻璃瓶中液,放冰箱存放,用几天这农药就可判断它失效了?如何判断它失效了,用气相可以判断吗?是不是刚配好时,进一针标液,记录它的峰面积,过几天再记录它的峰面积,如果峰面积减少,是不是可以判断这个农药标液失效了?还有其它方法吗?
雾非雾
您如果想确认这个问题,可以做一个对比实验,就是用一个安瓿瓶装的标样(通常为100ppm的),配成10ml标准储备液,然后分装在2个棕色样品瓶中,一个放在冷藏保存,一个放在冷冻保存,您可以设计个进样方案,大概每几天同时进这两个瓶中的样液,就能看出来冷藏保存的稳定性了。能不能有区别感觉这也看您选哪种农药做目标物。
一般来说冷藏时可能会存在溶剂挥发,冷冻保存一年是没有什么问题的(从我们保存的考核样的检测结果能推断出来)。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
秋醉虞阳
这个肯定是低温冷冻效果比较好。不过基本上半年-一年就需要重配了
xiaowang268
xiaowang268
小虾米
雾非雾
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
冷冻有时候未必好,要看化合物性质的
从目前我们买到的标准品的储藏条件看主要有:20±4度,4±4度,-18±4度,我们试过都放在冷冻上,完全没有问题。
yifan1117
xiaowang268
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
冷冻有时候未必好,要看化合物性质的
那就是可以的,不过有些溶液,会存在反复析出,再溶解,化合物可能会变吧
安平
就是采用控制样的办法。
    每隔一段时间测定一次,看响应是否下降过多。
