主题:【求助】新手求助缓冲液如何配制
浏览0 回复10 电梯直达
echo1987
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
新入门小菜一只,想请教高手详细解答如何配制缓冲液体系:
100ml、PH2.5体系:0.1M NAH2PO3+7M尿素+1%TritonX100+0.25g聚乙二醇6000+2%巯基乙醇
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:不懂你的问题
透明
云☆飘☆逸
nphfm2009
就是用这几种的试液组合,体积呢,你这个好像有问题哦
郭景祎
我也不大明白你这个是什么意思……是书上原文么?
echo1987
后面的公式是试剂成分和溶液最终浓度,前面是我需要配置的试剂的量和最终PH.我自己想了一下可不可以先配置PH2.5的0.1M NAH2PO3,再用这个溶液溶解其它成分,但是我不知道对PH是否有影响
echo1987
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是的后面是试剂成分和最终的浓度
echo1987
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
我是没懂他上面写的那么一大堆有什么用?
echo1987
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
前面的100mi、PH2.5是我自己想配置的体积,后面是试剂成分和最终溶液浓度。我想先配置0.1M的NAH2PO3,调定PH值2.5,然后再添加其它试剂,但是我不知道其他成分对溶液PH影响大不大
butterfly琳
先将缓冲盐配好并且调好pH之后再加入有机相,不会影响pH结果。
echo1987
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
谢谢,我想试试看
