主题:【求助】消解液保存时间最长多久
浏览0 回复12 电梯直达
玉米maize
用于测定重金属含量的微波消解液最长可以保存多长时间?怎样保存最好?
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  如果不测砷,只测铅、铬、镉等,那么多放几天也无妨。放多久没有做过试验,反正过个双休日是没有问题的
秋月芙蓉
xuxinlong121
我都是头天消解赶酸,第二天上机测试,具体能放多长时间确实也没试过
该帖子作者被版主 yanglianjun6662积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
wmj31
做火焰的,带点酸,放个几天还是没有问题的,说白了,就是浓度高就可以放久些。如果来不及测定,微波消解液可以不定容,盖上盖子,放置在通风橱里,这样存放的时间可以久些。
玉米maize
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  Fe元素受影响大吗?
冰山
原文由 玉米maize(v2721672) 发表:
  Fe元素受影响大吗?
跟存放所用器皿的材质有关吧。我上次是在比色管中定容存放的,感觉没有什么影响。当时测了多种元素,其中包含有铁
喝一碗凉茶
铅、铁、镉、铜、镁金属的酸性溶液放的时间长问题不大。
xiaolisoso
最好尽快测量,每个元素,每个样品都是不一样的。如果你不放心,每次消解的时候带个标准品就好,标准品的值如果偏离不大,就没问题,偏离大了就小心。
Jun Nan Li
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我经常干这事
