使用毛细管柱合适,最好带Epc(气体流量控制器),微量硫分析仪检测H2S等可以参考如下配置:
1.带FPD检测器的气相色谱仪,硫滤光片;
2.色谱柱;
3.气体六通阀进样;
4.双通道工作站;
5.聚四氟乙烯内衬取样袋,
6.玻璃注射器。
微量硫分析仪实验条件:
以氦气为载气,流速40ml/min。氢气:160 ml/min,空气130 ml/min,进样口150度,检测器2000度,柱温60度,以15度/min升到230度,保持5min。
标准气在使用期用氮气稀释,到接近样品浓度。硫化物浓度较高时才用固定相高分子多孔微球分析硫化氢和二氧化硫,效果较好。在一般情况下,硫化氢二氧化硫的吸附是不锈钢柱﹥玻璃柱﹥聚四氟乙烯柱,同时单体对硫化物有较高的吸附率,柱子在使用前要多老化。在进样之前六通阀定量管要进行充分置换,样品取样后12小时后分析完毕,定量管和管线用聚四氟乙烯管。
