原文由 nanjingese(nanjingese) 发表:
早前用FPD做有机磷,但发现所有峰都变得寛了一倍以上,
因为以前做的时候大部峰半峰都是0.03左右,但现在都在0.05以上,
因为我们还有一台6890N就把色谱柱换到其上做,但结果都正常,就在7890A有这问题,我对比过两台仪器的参数设定都无差异,柱子都新的,流速一样,没有漏气
就是不知为何会这样,请教谁有类似情况的解决方法,谢谢指教,无限感激!
原文由 xijunping(xijunping) 发表:原文由 nanjingese(nanjingese) 发表:
nanjingese: 你们用FPD做什么样的有机磷? 是磷酸? 还是磷酸脂?还是其他的样品?
我们正在开发新的测有机磷的方法,打算用UV来做,但是结果不理想。所以我们想用色谱看看可不可以。
或者能不能提供类似的国标或者是ISO的方法?
