主题:【求助】气相色谱铂电阻更换
浏览0 回复18 电梯直达
ailsachen
我的GC112A 气相色谱仪,机器也是报警,显色OVERINJ,所以判断是铂电阻断了,这个更换要找公司来换吗,要原配的?厂家离公司有点远,来一趟就要收1000差旅费了,自己能换吗
雨木霖
如果想节约这个差旅费的话。。
就尽量跟厂家说教你清楚更换的方法,
邮寄过来新的,自己摸索着换吧,
2011/4/12 15:18:39 Last edit by mickeylin
didi1015
我建意你们先让你们公司的电工过去看看好不好换,他们能换你才自己换,我们公司也是的
ailsachen
ailsachen
这样的问题他们说可能是主板有问题,我是查了论坛里相同情况的,说是电阻断了,
老多_小多
阿宝
从报警看应该是进样口的铂电阻故障了,未必是断了,可能是到寿命了
如果自己不会更换的话,不建议自己更换,很繁琐的
自己换过柱温箱的,相对简单一些
yuduoling
henry1208
熟悉要更换部件的安装位置和样子就好办了,顺藤摸瓜就是了,不难。但要记住先动脑子后动手,想好了再做,还要注意安全避免仪器短路、漏电。
2011/4/13 13:18:54 Last edit by henry1208
疯子
学习了,GC用这么久还不知道里面有铂。自己换可以,电话通了交流,主要你对仪器足够熟,闲的时候可以多拆拆。
