主题:【分享】岛津的GC-2014流量灯一直闪烁不停
浏览0 回复21 电梯直达
m3085000
前些日子有网友说她的色谱仪两指示灯一直闪烁不停,今天我又遇到了,如图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m3085000
查了一下原因,如图(氮气分压正常应在0.6)/还有就是试漏出现了泡泡,呵呵,如图
m3085000
考虑只是氮气泄露,调整一下气压,灯不闪了,收工,明天再修理气压表,晚安
m3085000
今早把气压表缠上生料带密封之后气压飙到了差不多0.8,到目前色谱仪运行正常
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈
m3085000
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:会不会过段时间,压力表还会泄漏。
还真不好说,今早检查,发现这批气压表好坑爹,稍微用点力就把那些接口给扭开了
安平
m3085000
原文由 安平(byron1111)发表:    估计是气源压力不稳定造成的。
漏气,导致分压下降,不漏之后就升起来了
xzx2009
原文由 m3085000(m3085000) 发表:
应该都检查一下,松的应该重新拧紧
不行就换氮气压力表吧,压力表质量不好,我都换过两块了。
m3085000
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:不行就换氮气压力表吧,压力表质量不好,我都换过两块了。
暂时还凑和,我们也是换过了,这还是刚用不久的
