主题:【求助】气相色谱和液相色谱最常用的耗材是什么啊!
浏览0 回复34 电梯直达
汤圆
气相色谱液相色谱的消耗品手册都是巨大本的,请问一般常用的是哪些啊?比如最常换的东西?最爱坏的东西?谢谢各位大侠了!!!
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:话题
yunzsep
气相:进样垫、进样针、各规格密封圈、衬管、玻璃毛、分析柱
液相:柱塞密封圈、出、入口单向阀、氘灯、分析柱
      (流动相过滤膜、样品过滤器、等)
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
xiaxia29
楼上正解,
气相如果是FID检测器,要定期清洗
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:参与
yrp1987
补充下液相经常要换还有单向阀中的滤芯
该帖子作者被版主 mickeylin1积分, 2经验,加分理由:参与
汤圆
样品瓶啥的也要吧!
雨木霖
沧海一粟
沧海一粟
zqwang
气相:气源(捕集阱)、进样口(隔垫、O型圈、衬管、分流平板、石墨垫)、检测器(清洗维护就可以了)。
液相:溶剂的过滤头、泵(泵内密封垫也就是“黑草帽”,冲洗阀也就是破止阀内的过滤芯,单向阀)、氘灯、检测器(尽量的清洗不要拆)
汤圆
liwuqin
大家都发表了很多,我很受教,希望大家今后多多指教。
如果你的仪器是新的,一般最耗材的物品有:
气相色谱:进样垫、进样针
液相色谱:溶剂过滤头、流动相过滤膜(水系的和有机系的);氘灯和柱子、单向阀等维护好的话,可以用很长时间。氘灯你得时常检查它的使用时间
