主题:【求助】甲胺磷的检测 急!!!!
浏览0 回复5 电梯直达
wlx2851
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位高手,我是一名新手,最近在检测甲胺磷时几乎不出峰,0.1PPM的峰面积只有160.今天去掉玻璃棉后能有1000了,但峰形不好,严重托尾。请问一下托尾的原因大概有哪些?如果有知道条件的请指教一下,谢谢!!!
安捷伦6890
柱子DB-1701  30*0.32*0.25
进样条件由于我随时改变,且都不理想,所以没办法描述。
色盲
雾非雾
原文由 wlx2851 发表:
安捷伦6890
一般说新毛细管柱上甲胺磷的峰会尖锐一些,随着毛细管效的下降就渐渐成一个小土坡了。响应不好是不是您的毛细管柱也用了很长时间了的缘故。
kidmy
应该是柱子的问题 可以考虑烤烤柱子或是换一根试试,
原文由 wlx2851 发表:
安捷伦6890
玻璃棉影响这么大的话,八成是进样口衬管该换了,把柱子也拆下来,两端各截掉十几厘米,重新老化一下再试试看。
wlx2851
