请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qqqid(qqqid) 发表:显然不是柱流失。图2蓝线上杂峰多,红线上杂峰少。蓝线是先做的吗?再做一针看看杂峰是不是更少。如果更少,基本上就正常了。
原文由 roy9522(roy9522) 发表:感觉像是小瓶扎多了,有杂质例如瓶盖的垫子碎屑溶在里面了.
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:应该不是柱流失。。。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我的感觉,不是柱流失。好像与进样器系统或者是气路阀门有关,你是使用什么检测器?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:对于问题我们是共同探讨,对于这些杂峰是否一直有还是每次进样后才会出现?如果一直有建议你将检测器活化处理下,同时检查气源对每个接头都探漏,还要注意减压阀可以适当将输出气压调整下试试。如果是发生在进样之后一段时间,则可能是样品高沸点物的干扰,需要你重新调整仪器操作条件。个人建议
