主题:【讨论】【气相色谱之家】请教各位大神,新柱子老化后,走空气scan,图谱出现如图所示的问题,是什么原因?
浏览0 回复4 电梯直达
2365840871
【问题】请教各位大神,新柱子老化后,走空气scan,图谱出现如图所示的问题,是什么原因?检查发现仪器没有问题,调谐正常,,柱子是db-5ms,老化了一个晚上,最高320℃,维持一小时,循环了四次。
【回复】感觉好像是气体问题,气体不纯,检查是否有气体泄露。看下气体纯度,一个一个的排查,从进样口到柱子,柱子到质谱,进样垫,衬管都检查一下,必要的话,重新安装一下。
安平
安平
PAEs
楼上也发现这个问题了!我都观察楼主一段时间了,该发图的不发图,让大家猜测,还常常是自问自答!
