对于砷废液或过期液的处理,我想主要途径还是让其转化成难溶解的物质,实验室处理由于处理量不大,成本问题为次要的,主要是效果。砷可以转化成砷酸盐沉淀,很多金属离子都能生成难溶的砷酸盐,工业上常用砷酸钙和砷酸铁沉淀法,实验室处理可以选用砷酸钡沉淀、砷酸铁沉淀、三硫化二砷沉淀来处理,也可以用次亚磷酸钠将砷还原为单质砷来除去(单质砷湿润时可被氧化剂氧化溶解,但在水中不易溶解,干燥时可缓慢被空气氧化,相对还是稳定的,方法:在6M盐酸中,硫酸铜催化,加次亚磷酸钠,加热还原,可得到棕色砷单质,过滤分离)。
建议用适当过量氯化钡在微碱性试液中沉淀砷酸盐,剩余钡盐可用硫酸铵沉淀之(可溶性钡盐也是有毒的)。如果你的砷为亚砷酸盐,可在微碱性条件下加次氯酸钠氧化至砷酸盐,再加氯化钡。有关的数据如下:
砷酸钙、钡、铁的PKsp(溶度积的负对数)依次为:18.17、50.11、20.24。
砷酸钡在PH2和PH4的条件下溶解度依次为:3.2*10-5M, 5.6*10-7M
砷酸铁在PH2和PH4的条件下溶解度依次为:0.002M, 1.3*10-5M
PH值升高,溶解度还会更小,对于铁离子而言,要让砷酸铁沉淀得好,又要防止铁离子水解(PH3.2时,氢氧化铁已经沉淀得非常完全了),对沉淀条件的控制比较严格,而对于砷酸钡来说,完全不用考虑钡离子的其他影响。
砷酸钙的溶解度相对较大。你试试砷酸钡吧。
