主题:【讨论】【考考你八十】已结贴,答案见18楼
浏览0 回复18 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、对某试样进行平行三次测定,得 CaO 平均含量为 30.60% ,而真实含量为 30.30% ,则 30.60%-30.30% = 0.30% 为:(  )
  A. 相对误差  B. 绝对误差  C. 相对偏差      D. 绝对偏差
2、储存于气体钢瓶中的氮气为:(  )
A
液态  B压缩气体  C溶解在活性丙酮中    D 溶解在有机溶剂里
3、下列标准溶液只能用标定法配制的是:(  )
A NaCl
标准溶液  B HCl 标准溶液    C K2Cr2O7 标准溶液 D Zn2+标准溶液
4、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用(    )冲洗,再用水冲洗。
A
、0.3mol/LHAc溶液  B、2%NaHCO3溶液    C、0.3mol/LHCl溶液  D、2%NaOH溶液
5、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有()
A、精密度高则没有随机误差;  B、精密度高表明方法的重现性好;
C、精密度高测准确度一定高;    D、存在系统误差则精密度一定不高
6、
滴定度  是与用每mL标准溶液相当的(  )表示的浓度。
A、被测物的体积  B、被测物的克数      C、标准液的克数      D、溶质的克数
推荐答案:yzguo回复于2011/12/12
恭喜你答对了
补充答案:
回复于2011/12/12
恭喜你答对了
zengzhengce163回复于2011/12/12
恭喜你答对了
dahua1981回复于2011/12/12
恭喜你答对 了
yuduoling回复于2011/12/12
呵呵,恭喜你答对了
gjg_75
BABBBB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
ldgfive
BBBBCB
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
yzguo
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/12 10:42:40 Last edit by lilongfei14
BABBBB
xxmtf
1、对某试样进行平行三次测定,得 CaO 平均含量为 30.60% ,而真实含量为 30.30% ,则 30.60%-30.30% = 0.30% 为:(  D )
2、储存于气体钢瓶中的氮气为:( A )
A液态  B压缩气体  C溶解在活性丙酮中    D 溶解在有机溶剂里
3、下列标准溶液只能用标定法配制的是:( B )
A NaCl 标准溶液  B HCl 标准溶液    C K2Cr2O7 标准溶液 D Zn2+标准溶液
4、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用(  B  )冲洗,再用水冲洗。
A、0.3mol/LHAc溶液  B、2%NaHCO3溶液    C、0.3mol/LHCl溶液  D、2%NaOH溶液
5、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有(B)
C、精密度高测准确度一定高;    D、存在系统误差则精密度一定不高.
6、 滴定度  是与用每mL标准溶液相当的( B  )表示的浓度。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了2个
zengzhengce163
恭喜你答对了
2011/12/12 11:48:14 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对 了
2011/12/12 11:49:11 Last edit by lilongfei14
yuduoling
呵呵,恭喜你答对了
2011/12/12 11:48:45 Last edit by lilongfei14
happy爱米粒
恭喜你答对了
2011/12/12 13:22:38 Last edit by lilongfei14
