原文由 风痕(yiwang520) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
想楼主说声抱歉,我误解楼主的意思。请忽略上面的帖子的回答。
JCAMP-DX格式的谱图可以在NIST search里面读出来使用,但要转成安捷伦的格式(将这种格式的谱图导入安捷伦仪器中)直接是不行或很麻烦。安捷伦的格式容易转成NIST search的格式。
嗯 谢谢您。我还想请教一下 自建谱库时的ENTRY NUMBER 是不是必须唯一的 我做一个物质的谱库时, 点击了好几次 ADD CURRENT ENTRY 是不是这些ENTRY号就没办法删除或是覆盖 只能是继续往后编下去了?
自建谱库时的ENTRY NUMBER 是唯一的,对应一个化合物,但一个化合物也可以有几个entry No,例如几个异构体等。任何时候都可以删除或更新(覆盖新的内容)。
我中间有好几十个物质都做错了 信息不一样 但是谱图都是一样的 我怎么样才能把这一部分的东西全部删掉呢?
建议对重复的entry no记下来,用后面需要加入到library的图谱更新或覆盖。先在标样或其他样品的tic点击所要添加的图谱,然后在data analysis的spectrum菜单下,-----》Edit library ------>Edit Existing Entry,更换相应的化合物信息,在include this search前打勾,完成后,点OK退出即可。这样就更换了前面的entry了。
