主题:【求助】气相出了梯形的峰!
浏览0 回复25 电梯直达
gjf_tz
主峰前出了个梯形的峰!不知什么原因?原先的样品出峰正常,新来的样品出了个梯形的峰。当时以为有两个峰没分离开,或柱效不好!所以换新柱子(DB-1701),也没效果!搞不懂了!哪位老师指教下啊!谢谢了!下面的图是用了一根瓦里安柱子(50mx0.32mmx5um)峰型改善了很多。但还是没分开。没时间再搞了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
coffee8
楼主测定的是什么样品,用的色谱柱和升温程序说一下
gjf_tz
3,4,5-三氟溴苯
DB-1701,30m×0.32mm×1.0μm
柱温:80℃(3min),15℃/min,270℃(2min)
汽化温度:270℃
检测温度:280℃
分流比:20:1
载气流量(N2):2.0ml/min(恒流)
压力:70.3Kpa
燃烧气流量(H2):40.0 ml/min
助燃气流量(Air) :400.0 ml/min
进样体积: 0.2µl
ycx622
gjf_tz
我也这样认为的!但优化了条件都没效果啊!除非用其它类型柱子了!
coffee8
coffee8
楼主也可以降一下初始温度和流速,或许能有些效果
不妨试试
hza123
进样不好也会造成峰型变差的,维护下进样口看看。
symmacros
把原先正常的样品再重新测定一下,看看出峰正常吗?
gjf_tz
原先正常的样品和新来样品一起测的!看图,序列进样的!自动进样的。按理说系统没问题的。
