主题:【讨论】分析山梨酸和苯甲酸,为什么会出现鱼鳍似的峰?
浏览0 回复19 电梯直达
ceciliaking
我用HP-5MS分离标样山梨酸和苯甲酸,用的是甲醇溶解的,结果跑出来的形状像一个鱼鳍,先是稍有坡度的往上走,走到顶端就垂直下来,快到基线的地方还会有些拖尾,另外峰在往上走的时候还是锯齿状的,就像有好几个峰未分离开一样,但实际上就只是一个标样而已,请问高手这些现象是怎么回事啊?用什么办法能够解决?
另外本人分析单一没食子酸丙酯标样时也是这样,而且更严重一些呢!一个大峰上面出现很多小峰,以致积分时软件都不识别那个大峰!请求帮助解决阿!
luoxiandong
upcbw
用用HP-5MS分离标样山梨酸和苯甲酸,出现你说情况---正常现象。
剑神一笑
酸性物质检测时会出现这样的峰型,加酸调流动相可解除这种现象
yaya91
ceciliaking
ceciliaking
另外,不管浓度多大,我的进样量只有1ul,也是很少的阿,也会有所影响马?
wangke1978
浓度合适,进样量也合适,楼主是否试用一下极性柱,我用innovax分离效果不错。
Last edit by wangke1978
tanggangfeng
原文由 ceciliaking 发表:
我用HP-5MS分离标样山梨酸和苯甲酸,用的是甲醇溶解的,结果跑出来的形状像一个鱼鳍,先是稍有坡度的往上走,走到顶端就垂直下来,快到基线的地方还会有些拖尾,另外峰在往上走的时候还是锯齿状的,就像有好几个峰未分离开一样,但实际上就只是一个标样而已,请问高手这些现象是怎么回事啊?用什么办法能够解决?另外本人分析单一没食子酸丙酯标样时也是这样,而且更严重一些呢!一个大峰上面出现很多小峰,以致积分时软件都不识别那个大峰!请求帮助解决阿!
山梨酸和苯甲酸国标好像是液相做的吧. 国标气相也可以做?
13079769915
rhz4361
出现这种情况,一般就要更换柱子.换一根更适合分析此类化合物的柱子.一般是强极性柱.
