主题:【分享】14.5 HPLC-ELSD测定芪桂消癓颗粒中的黄芪甲苷
浏览0 回复0 电梯直达
会飞的猪猪
                        张梦云,冯俭* ,张煜华,李煌,朱晗
                    (成都中医药大学附属医院,四川成都610072)
摘要: 目的建立测定芪桂消癥颗粒中黄芪甲苷含量的方法。方法采用HPLC - ELSD 法,色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm × 4. 6 mm,5. 0 μm),流动相为乙腈- 水(32∶68),流速为1. 0 mL·min - 1 ,柱温为35℃;检测器漂移管温度为80℃,氮气压力为45 psi。结果黄芪甲苷7. 72 ~ 23. 16 μg 与峰面积的线性关系良好( r = 0. 9993),平均回收率为97. 49%,RSD = 2. 08%(n = 6)。结论所建方法简便、准确、重复性好,可有效地控制芪桂消癥颗粒的质量。
关键词: 高效液相色谱- 蒸发光散射检测器法;芪桂消癥颗粒;黄芪甲苷
