主题:【求助】关于原子吸收再验证的问题
浏览0 回复15 电梯直达
yanyujelin
这些天做热电M6的再验证,有些问题不是很很清楚,想请教下大家:
a)将仪器各参数调至最佳工作状态,用空白溶液调零,选择系列1:0.0,0.5,1.0,3.0ng/mL或系列2:0.0,1.0,3.0,5.0ng/mL铜标准溶液,对每一浓度点分别进行三次吸光度重复测定,取三次测定的平均值后,按线性回归法求出工作曲线的斜率b,即为仪器测定铜的灵敏度(S)。
b)在与a)完全相同的条件下,对空白溶液 (或浓度三倍于检出限的溶液) 进行11次吸光度测量,并按下列公式进算出检出限
问题1:这个是不是说a跑完曲线接着就要跑11次空白溶液,空白溶液是超纯水还是低浓度硝酸溶液?
8.4火焰原子化法测铜的重复性
在进行a)条测定时,选择系列标准溶液中的某一溶液,使吸光度为0.1~0.3范围,进行七次测定,求出其相对标准偏差 (RSD),即为仪器测铜的重复性。
问题2:貌似这个也应该要跑了曲线再跑吧,但是这样是不是还要跑空白呢?
问题3:因为仪器的原因,每个点跑3次,但是后面又要求说跑11次 跟7次,这样打出来的图谱就很不好看,这儿次数有没有限制呢?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:期间核查问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hza123
第一个问题 空白吸光度当然是稀硝酸溶液,和标准溶剂一样。计算检出限公式为3倍空白吸光度标准偏差与曲线斜率的比值。这里空白的平行测定要求不小于11次。重复性检测一般要求大于6次就行了。问题2,完全没有必要跑完曲线在平行测定7次,方法设定里面把校正删除直接测7次即可,空白一样。
马踏飞燕
问题1:我用的1%硝酸溶液做空白来跑
其它问题不知道,没有做过,期间核查我都用标准成分分析物质做内控来做,或者盲样考核。
桌子下面少个八
1 用稀硝酸溶液。
2 我觉得测重复性可以不跑曲线,同一个点连续测,得到RSD即可。
3 M6没用过,里面的设置不能标样、空白、样品的测定次数分开设定吗?我用的仪器是可以分开设定的。
zhaohua8011
悠旸
问题1:感觉楼主是做方法检出限,那么应该用样品空白测试11次,如果是仪器检出限可以用纯水。
问题2:不一定先测试曲线的,可以用在方法中选择测试次数,用单溶液分析功能做。
问题3:同样可以用单溶液分析功能做。
yanyujelin
yanyujelin
还有问一下有做过M6的朋友,做M6验证时 波长准确度与重复性验证是不是可以不用做?
基线稳定性检定
选择铜324.8nm谱线,光谱带宽0.2nm,用挡光方法测量仪器的90%响应时间T90,调节T90不大于0.5s。仪器与空心阴极灯同时预热30min。在不点火状态,连续测量30min内的吸光度,基线中心位置读数的最大值与最小值之差,即为基线漂移
这个又该怎么操作呢?
秋月芙蓉
原文由 yanyujelin(yanyujelin) 发表:
基线稳定性检定
这个又该怎么操作呢?
这个可以不用做。其他指标满足即可
秋月芙蓉
问题1:用的1%硝酸溶液做空白来
M6上可以设置标准测定3次,空白RSD用单词扫描方式也是可以的——自己计算RSD,以避免跑3次11个空白
wmj31
M6的仪器有个仪器性能检测(貌似这么叫,没在仪器旁边)可以进行检出限的测定,是连续测定21次针,然后删掉第一次针,拿20针来算检出限。
2012/7/26 18:49:29 Last edit by wmj31
