主题:【分享】17.4 HPLC法测定胃力片中大黄酸、大黄素、大黄酚和大黄素甲醚的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
张红霞,金艺,许海燕,赵怀清
(沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳110016)
摘要:目的建立胃力片中大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的含量测定方法。方法采用HPLC法,色谱柱:Diamonsil c18(4.6 mm×200 mm,5弘m),以甲醇一体积分数为0.1%的磷酸水溶液(体积比为82:18)为流动相,流速:1.0 mL·min~,柱温:35℃,检测波长:254 nm。结果大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚分别在1.42~12.79、2.02~18.14、1.28~11.52、0.76~8.36 mg·Lo内呈良好的线性关系,相关系数分别为O.999 1、O.999 4、O.999 0和0.999 6,平均回收率分别为102。7%(RSD=l。0%,魁=9)、10l。2%(RSD=2.7%,露=9)、99.4%(RSD=1。6%,n=9)和97.9%(RSD=2.8%,咒=9)。结论本方法可作为胃力片质量控制方法之一。
关键词:胃力片;大黄酸;大黄素;大黄酚;大黄素甲醚;高效液相色谱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
