主题:【求助】请问测海水中重金属加什么基改剂?
浏览0 回复6 电梯直达
luhui2007
测海水中的cu cd cr pb 等加什么基改剂??不加基改剂样品能保存吗?
zjcybo
由于海水样品有盐度的干扰且含量比较低,你想用火焰法是根本做不出来的,还是老老实实萃取吧,海洋规范都是比较老的方法,也不见更新或者开发新的方法,可怜我们这些做海水的
夜市
原文由 luhui2007 发表:
首先你要搞清楚一点:加基体改进剂不是为了保存样品。
基体改进剂的作用是在测定样品过程中消除或者减少干扰。
我没有做过海水,不过一般来说不同元素需要加入的加基体改进剂是不同的。
铜:抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、蔗糖硫脲、过氧化钠、磷酸
镉:焦硫酸铵、镧、EDTA、柠檬酸、组铵酸乳、 酸硝酸 、硝酸铵、硫酸铵、磷酸二氢铵、硫化铵、磷酸铵、氟化铵、铂
铅:硝酸铵、磷酸二氢铵、磷酸、镧、铂、钯、金、抗坏血酸、EDTA、硫脲、草酸
铬:磷酸二氢铵
以上列出的是热电原子吸收推荐的基体改进剂,具体情况可能由于样品的不同而不同,需要自己平时多做实验,进行总结的。
chaoxiang2002
小狗不理
原文由 raoqun20 发表:
原文由 luhui2007 发表:
铬:磷酸二氢铵
谢谢,很有用.
151686902
holycomcn
我做过海水,用硝酸铵做改进剂,很难做,且对石墨炉损害较大。
