主题:【求助】jade搜峰后怎么没有RIR值呢
浏览0 回复4 电梯直达
Jawey
jade搜峰后怎么没有RIR值呢?谢谢!
XRD
因为从发展历史来看,是先有PDF卡片,后来才有人想到PDF卡上还可以放一个所谓的RIR值。因此,只有新卡片上才有。有些新卡片上也可能没有,原因当然是多种的,或者是没有测出来,或者是不好测或者是制卡都偷懒。现在卡片数量多了,同一物相同时存在多张卡片,在这多张卡片中有些卡片上会有RIR值。此时,你就可以换张卡片来用。有时候同一物相的RIR值也不一样,这就要看对峰的情况,哪张卡片对得更好了。有些物相不能完全相同PDF卡上和RIR值,比如粘土类矿物,即使是在中国,不同地区,不同矿场出产的同一物相,可能会有较大区别。因此,使用RIR值谨慎,不能拿来就用,还得想想能得对不对。
Jawey
谢谢楼上的,但是我看做定量分析时必须用RIR值啊!请问还有其他方法进行定量分析吗?谢谢!
songfh
原文由 jawey 发表:
我是个新手,请问什么是RIR值啊?
XRD
老卡片上都没有RIR值,如果找不到RIR,就只有自己测量了。
