夕阳回复于2009/05/21
假如说果真是“软件和主机没有同步”的原因,既电脑的数据采样与主机没有同步并且计算模式为“峰高”时,那也只是会产生第一针的吸收值偏低的现象,不会产生偏高的结果。
不过这种提法倒是给我一个启迪:既今后如果再遇到第一针结果偏低的现象时,是否将计算模式由峰高改为峰面积或峰宽试试。如果有所改善,说不定还真是同步的原因呢?大家也可以试试看。有结果一定告诉大家呦。
chemistryren回复于2009/05/26
也不可一概而论.当样品基体比较简单时,比如质控样,就是简单的硝酸盐和一定浓度的硝酸.对于这样的样品就可以不用基改的.
qqgghh回复于2009/05/19
据我的理解,空白值偏高对低浓度影响大吧
Pb的吸光值本来就比较小,比如检测Cd,影响就不大
张无忌回复于2009/05/31
马上又想到你的Cd基本没问题,所以上面所说的软件设置可能也没事。那就只能从元素Pb本身找问题了。我大胆的想,是不是酸度的变化导致Pb水解造成的?你用的自动进样器清洗瓶里的水是否为没加酸的纯水?如果是,那就可能:做完上一个样后,下一个样的第1针前,自动进样器会清洗,这是取样嘴部分沾有中性的水,刚取到样液的前端部分产生水解,导致没有多少Pb进入炉内,结果大大偏低。
请试用在清洗液中加1%硝酸看,如问题依旧,本人上述言论作废!
