主题:【已应助】原子荧光的前处理
浏览0 回复13 电梯直达
wsnile
各位高手,我想请问一下用AFS-230E原子荧光光谱仪测定砷、汞:1、固体废物中的砷和汞如何做前处理?现在实验室没有微波消解器,该参照什么标准来做?2、测定地下水中的汞,前处理是否是参照HJ  694-2014来做?  3、做砷和汞的标准曲线用混标还是单标?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
砷汞最好是分开来做,前处理有微波消解与湿法消解,还有干法灰化。
澄清的水可以直接酸化后进样的
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
飞鸿一束
固体废物,我们实验室常用混酸处理,高绿酸和硝酸,湿法消解。标准曲线建议单标。提供楼主参考
zhangfang
平时你们都怎么处理的 标准可以供你们参考用 建议单做 如果之前习惯性合做的话也可以
悬月
李三疯
砷汞最好分开来做,砷的前处理方法很多,干灰化法、电热板、微波消解都可以,汞不能用干灰化法
HJ 702-2014     固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
lingyi509
没有微波消解做固体废物还是比较费事的,楼主可用湿法消解进行前处理。
Aspzz
1486593463
污水没做过,平常的水样汞的话就是直接加酸酸化后直接上机,效果还不错哦,砷要再加点硫脲
李三疯
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
开始最好先做单标
分开做还是好的,结果有保证些
