论坛对chrome内核的浏览器支持不是很好,尤其在发帖是插入图片是比较麻烦,有时候会出现
无法上传图片的情况
比较常用的浏览器为
IE浏览器,
chrome浏览器,
firefox浏览器,
opera浏览器,
safari浏览器等,
国内浏览器版本很多,但总体来说有三种:
IE内核浏览器,
chrome内核(WebKit)的浏览器,
IE+WebKit双核浏览器,尤其这几年双核浏览器比较流行,因为chrome内核
浏览器速度快,IE内核浏览器
兼容性好,为了兼容这两点只能将两核内置到同一个浏览器里面,这就出现了双核浏览器,包括
360浏览器最新版本,
搜狗浏览器,
傲游浏览器,
QQ浏览器,
世界之窗极速版等等,都是双核浏览器,但是在正常情况下双核浏览器打开
默认为chrome内核,如果出现不兼容情况就需要用户自己动手将该网页设置为以IE内核兼容模式打开,这样就会解决兼容问题了。包括论坛上传图片等问题。
一般情况下在浏览器地址栏右侧会有兼容性选项按钮,点击按钮既可选择相应的内核模式
1、例如:360浏览器![]()
选择地址栏最右边绿色闪电按钮,然后选择兼容模式,绿色箭头会变成绿色IE图标
这个就可以解决网页兼容性问题了。可以随意切换。
2、例如:搜狗浏览器![]()
点击地址栏右侧高速模式就可以转换为兼容模式
3、解决chrome浏览器和firefox浏览器兼容性问题:可以安装IE Tab插件,然后可以随时点击转换网页,也可以将某些网页设置为默认以IE打开,这就就更加方便了。
根据个人经验:firefox浏览器用IE Tab插件比较好,chrome浏览器使用IE Tab Multi插件比较好,这个只是个人经验,大家可以按照自己喜好自行安装
如果大家有什么经验可以拿出来和大家分享下,上面介绍都为个人经验,如果有什么问题请及时指正
4、
chrome内核浏览器如果不能添加图片,请多等几秒钟,有时候因为加载不完全才显示无法添加图片,
打开图片上传对话框之后多等几秒,上传按钮才会出现
问题集锦:1、
原文由 官人|云飘飘(yunjob) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我用搜狗,360、IE都试过了,即使是兼容模式,也无法上传,点了绿色的按钮后,只显示“上传图片”这一个按钮,选完本地照片后,点完成后,就没反应了,又回到了刚点上传照片那个状态,不知道是怎么回事
那应该是图片像素过大,你可以试着压缩下图片大小再上传试试
嗯哪,我刚试过,成功啦~~~
2、
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
IE Tab插件与IE Tab Multi插件在哪里下载?
firefox浏览器可以在选项里面“附加组件”页面右上角搜索
chrome浏览器可以在chrome浏览器应用商店搜索
这两个插件都支持这两个浏览器,所以找一个合适的下载安装就行了
