4.量子效率与荧光猝灭
荧光量子效率: F = F f / F a
F f 发射荧光的光量子数;F a吸收的光量子数之比;F一般小于1。
受光激发的原子,可能发射共振荧光,也可能发射非共振荧光,还可能无辐射跃迁至低能级,所以量子效率一般小于1。
受激原子和其它粒子碰撞,把一部分能量变成热运动与其它形式的能量,因而发生无辐射的去激发过程,这种现象称为荧光猝灭。
荧光猝灭会使荧光的量子效率降低,荧光强度减弱。
二、仪器
原子荧光光度计分为非色散型和色散型。这两类仪器的结构基本相似,只是单色器不同。
原子荧光光度计与
原子吸收光度计在很多组件上是相同的。如原子化器(火焰和石墨炉);用切光器及交流放大器来消除原子化器中直流发射信号的干扰;检测器为光电倍增管等。
下面讨论原子荧光光度计与
原子吸收光度计的主要区别:
1. 光源
在原子荧光光度计中,需要 采用高强度空心阴极灯、无极放电灯、激光和等离子体等。商品仪器中多采用 高强度空心阴极灯、无极放电灯两种。
①.高强度空心阴极灯
高强度空心阴极灯特点是在普通空心阴极灯中,加上一对辅助电极。辅助电极的作用是产生第二次放电,从而大大提高金属元素的共振线强度(对其它谱线的强度增加不大)。
②.无极放电灯
无极放电灯比高强度空心阴极灯的亮度高,自吸小,寿命长。特别适用于在短波区内有共振线的易挥发元素的测定。
