主题:【讨论】大家使用的原子吸收石墨炉自动进样头都是一次性的吗?
浏览0 回复13 电梯直达
happy爱米粒
        我们的原子吸收是岛津的AA6800,以前我们使用的是聚四氟乙烯的那种长的进样管,如果发现吐液不正常了,可以切割一小段再继续使用,可是弊端是管口位置调节不稳定,容易偏离,现在我们使用的是那种一次性的黄色进样头,管口位置调节容易了,可是需要经常更换进样头,尤其是最近,只要一做果胶、土壤等物质中的元素铅测定就会出现吐液粘连的情况,就需要更换进样头,而且样液常常污染到石墨管,把石墨管烧的惨不忍睹。
      大家的进样头都是用的什么样的?进样头的更换和样品消解液应该有很大的关系,如果样品消解液消解的不彻底,一些化合物就会吸附在进样头上,我们的消解液都是微波消解后赶酸处理的,可即使这样进样头也会更换的很频繁,是否有其他更好的方式解决类似的问题?各位版友是怎么做的?出现这样的问题是怎么解决的呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
换头,还是换回原来的管子。注意留的管子短一点,就可以避免偏离太多了。
lingyi509
嗯,这个问题很棘手,我们也是,但是不同的样品其消解后的溶液粘度不一样。在样品消解时尽量消解完全,赶酸要彻底。另外,进样针进样前多冲洗几遍,用无水酒精多擦拭进样针。
qianghua_ustc1
水星
wdl158160
mazhikai809
ldgfive
wangjunyu
happy爱米粒
大家好像都不是用一次性的啊,我们有些样品总是消解不好,如果胶,土壤等,好像消解后样液澄清透明,但是进样就粘连,毁石墨管,郁闷啊,为了消解完全可能要降低称样量了,偶的检测限哪,my god
popo
换一个不粘连的管子,以后大家都用一样的不就好了
