主题:【求助】测土壤中汞时,在荧光值处出现了X1452.368,出现X是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
sunpengwjh
测土壤中汞时,在荧光值处出现了X1452.368,下边被选的出现了一个小手,然后开始走空白溶液了!看了说明书说是A/D溢出,不知道该怎么理解!土壤中汞含量多少超标!谢谢各位大侠
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qpzsu
原文由 sunpengwjh 发表:
超过线形范围
大漠孤洲
说明你这个荧光强度比你的标准曲线的最高点的荧光强度还要高!也就是超出线性范围
sunpengwjh
荧光值前边*是超出线性范围,X后边对应的荧光值和浓度都没有超出范围!
大漠孤洲
原文由 sunpengwjh 发表:
还以为你写的X是*的意思呢,X的话就不知道是什么意思了!没有碰到过这样的情况!
zhuzhe
默之
一土
应该是超出最大线性范围,吸空白清洗,稀释重做或标记做下一个.
土中汞,一般要求不超过0.1mg/kg.
chemistryren
土壤中汞的浓度应该比较低,但其毒性系数是较大的。楼主这样折算出来的浓度有多少?
飘渺的风
原文由 sunpengwjh 发表:
就是信号溢出。土壤中的汞,我的取样量是0.5g,处理完定容至100mL。可能你的取样量太大或定容体积太小了。
sunpengwjh
