主题:有奖参与活动:空白应不应该算入标准曲线中的一点
浏览0 回复44 电梯直达
冷冷的冰雨
在做标准曲线的时候,空白应不应该算入标准曲线的一点?众说纷纭,你是怎么看?请版友投票了!
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.应该
2.不应该
3.看情况,不同情况下要求不一样(具体情况请您跟帖回复)
〓猪哥哥〓
如果算入进去,那不是一点法了。
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
lingzhong
这不是绝对的,不同的试验对要不要该点是有不同要求的
今明后
原点(0,0)没任何意义,X值、Y值都为0嘛。
eee9999eee
名字长了容易引起注意
你说的0点和空白点不是一个意思吧,应该是空白点,而不是0点,楼主你又点偷换概念的意思啊
该帖子作者被版主 xy45856182积分, 2经验,加分理由:是那个意思!谢谢提醒
dalishi
看到有些检测标准上常写有:
标准曲线:吸取0ml,1.0ml,2.0ml,3.0ml,4.0ml...标准储备液,用..稀释到...
冷冷的冰雨
最近在做重金属时就是把空白当做一个点做标准曲线,呵呵但是不过原点!
summer0751
原文由 gzlk650 发表:
如果空白的y值不是0就应该算入吧
kkmj26
应根据实际情况来定,因为标准曲线可以是线性过原点,也可以是线性不过原点,根据自己的实际使用情况来定!
zjw1985
我认为不应该!
