主题:【讨论】何谓量子点太阳能电池
浏览0 回复2 电梯直达
wangjun6888
何谓量子点太阳能电池?
〓疯子哥〓
量子点太阳能电池,是第三代太阳能电池,也是目前最新、最尖端的太阳能电池之一,其尺度介于宏观固体与微观原子、分子之间,在理论计算时可当作大分子处理。量子点之典型尺寸为1至10纳米,包含几个到几十个原子,由于荷电载流子的运动在量子点受到三维的限制,能量发生量子化。量子点具有许多特性,如具有巨电导,可变化之带隙,可变化之光谱吸收性等,这些特性使得量子点太阳能电池可大大提高光电转化率,与目前最流行的多晶硅太阳能电池相比,生产能耗可减少20%,光电效率可增加50%至1倍以上,并降低昂贵的材料费用。
该帖子作者被版主 wangjun68881积分, 2经验,加分理由:感谢回答
zhangch221
