主题:【求助】大家努力回答一下,我郁闷时间长了
浏览0 回复20 电梯直达
在看月
数据是如何存储在材料中的,通俗的讲是通过什么途径,通过材料的什么性质,深入浅出,别太肤浅,
pve-123
硬盘是一种采用磁介质的数据存储设备,数据存储在密封于洁净的硬盘驱动器内腔的若干个磁盘片上。这些盘片一般是在以铝为主要成分的片基表面涂上磁性介质所形成,在磁盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干个同心圆就被划分成磁道(track),每个磁道又被划分为若干个扇区(sector),数据就按扇区存放在硬盘上。在每一面上都相应地有一个读写磁头(head),所以不同磁头的所有相同位置的磁道就构成了所谓的柱面(cylinder)。传统的硬盘读写都是以柱面、磁头、扇区为寻址方式的(CHS寻址)。硬盘在上电后保持高速旋转(5400转/min以上),位于磁头臂上的磁头悬浮在磁盘表面,可以通过步进电机在不同柱面之间移动,对不同的柱面进行读写。所以在上电期间如果硬盘受到剧烈振荡,磁盘表面就容易被划伤,磁头也容易损坏,这都将给盘上存储的数据带来灾难性的后果。
pve-123
光盘存储原理
有一类非磁性记录介质,经激光照射后可形成小凹坑,每一凹坑为一位信息。这种介质的吸光能力强、熔点较低,在激光束的照射下,其照射区域由于温度升高而被熔化,在介质膜张力的作用下熔化部分被拉成一个凹坑,此凹坑可用来表示一位信息。因此,可根据凹坑和未烧蚀区对光反射能力的差异,利用激光读出信息。
工作时,将主机送来的数据经编码后送入光调制器,调制激光源输出光束的强弱,用以表示数据1和0;再将调制后的激光束通过光路写入系统到物镜聚焦,使光束成为1大小的光点射到记录介质上,用凹坑代表1,无坑代表0。读取信息时,激光束的功率为写入时功率的1/10即可。读光束为未调制的连续波,经光路系统后,也在记录介质上聚焦成小光点。无凹处,入射光大部分返回;在凹处,由于坑深使得反射光与入射光抵消而不返回。这样,根据光束反射能力的差异将记录在介质上的“1”和“0”信息读出
yinming701113
wangjun6888
一直都纳闷此类问题,
就像通电话似的,为什么那边会有你的声音呢,
难道振动频率相同,就是这声音吗。想想也挺有意思的,电磁信号竟然能转换成声音啊。
其实这些原理也明白,就是不可思议,而已
雾非雾
这是现代物理发展的杰作,没有什么可郁闷的。就是把一切的需要存储的东西都转变成二进制数,并一一对应,这样数据就存储在半导体芯片里了。
在看月
原文由 pve-123(pve-123) 发表:
材料的什么性质更有利于存储呢
东方逸
对于非专业的,也难懂,就好像不会弹钢琴的对钢琴的感觉一样。
在看月
zj2635
根据法拉第电磁感应定律,电与磁是可以相互转换的。从宏观上看通电好似电流在运动,实则是一种场效应,否则电磁波如何能以近30万公里/秒的速度传播。从微观上看,原子都是由原子核和核外电子组成,正常情况下,核外电子围绕原子核作有规律的运动,这时原子的电性和磁性都是相对平衡的。但是,当有外界电磁场对物质进行作用时,原有的平衡关系就被打破,物质的属性就会发生改变,有些时候这种变化是不可逆的,即在外界电磁场的影响停止后,物质已经不能恢复到原有状态。磁性物质,例如,Fe3O4就是这样一种物质,当我们把带有不同信息的电磁信号输入其中时,就被它记录下来,反过来,我们需要这些信息时又可以将它从磁性材料中识别出来。
hechunjiu99
数据是如何存储在材料中的,
问:你说的材料太多了,一时说不完!
问:现在能储存数据的材料有很多,原理也大相径庭,你想要明白什么?
深入浅出,别太肤浅,
这个简单
