eee9999eee回复于2009/05/23
你现在做在椅子上!!受重力!!椅子的支持力!!
你在用电脑!!电能是通过电线传过来的!!
你在呼吸!!!因为你的胸腔在伸缩!!
胸腔的气压在不断变化!!!
日光灯是利用了电磁感应现象中的自感现象
夏天炎热时向地面泼水是利用了蒸发降温的原理
坐车时启动或刹车都坐不稳是因为惯性
加油站设在空旷处是因为压强与体积成反比,体积越大,压强越小,越不容易发生爆炸
我们的风扇或扇子能有风,是利用了其它的力使扇叶的两面产生了不同的压差,从而产生了风(空气动力);我们的车子和人能在地面行走,是利用了物体之间的摩擦力;我们能用普通杆秤测量物体重量,是利用了杠杆原理(力学)来达到的;
雾非雾回复于2009/05/23
家里现在常备微波炉、电磁炉,加热饭菜很方便,
微波炉的原理是食物中的水分子在微波的作用下振荡磨擦产生热,从内部加热食物,高效快捷。
电磁炉的原理是通过电子线路板产生交变磁场,铁质锅具切割交变磁力线而产生交变电流,使锅具的铁分子高速无规则运动,互相碰撞、摩擦而产生热能,使器具本身高速发热,从而达到加热食物的目的。
learner1999回复于2009/05/23
2、有时自来水管在邻近的水龙头放水时,偶尔发生阵阵的响声。这是由于水从水龙头冲出时引起水管共振的缘故.
3、对着电视画面拍照,应关闭照相机闪光灯和室内照明灯,这样照出的照片画面更清晰。因为闪光灯和照明灯在电视屏上的反射光会干扰电视画面的透射光.
4、冰冻的猪肉在水中比在同温度的空气中解冻得快。烧烫的铁钉放入水中比在同温度的空气中冷却得快。装有滚烫的开水的杯子浸入水中比在同温度的空气中冷却得快。这些现象都表明:水的热传递性比空气好,
5、锅内盛有冷水时,锅底外表面附着的水滴在火焰上较长时间才能被烧干,且直到烧干也不沸腾,这是由于水滴、锅和锅内的水三者保持热传导,温度大致相同,只要锅内的水未沸腾,水滴也不会沸腾,水滴在火焰上靠蒸发而渐渐地被烧干,
6、走样的镜子,人距镜越远越走样.因为镜里的像是由镜后镀银面的反射形成的,镀银面不平或玻璃厚薄不均匀都会产生走样。走样的镜子,人距镜越远,由光放大原理,镀银面的反射光到达的位置偏离正常位置就越大,镜子就越走样.
7、天然气炉的喷气嘴侧面有几个与外界相通的小孔,但天然气不会从侧面小孔喷出, 只从喷口喷出.这是由于喷嘴处天然气的气流速度大,根据流体力学原理,流速大,压强小,气流表面压强小于侧面孔外的大气压强,所以天然气不会以喷管侧面小孔喷出。
8、将气球吹大后,用手捏住吹口,然后突然放手,气球内气流喷出,气球因反冲而运动。可以看见气球运动的路线曲折多变。这有两个原因:一是吹大的气球各处厚薄不均匀,张力不均匀,使气球放气时各处收缩不均匀而摆动,从而运动方向不断变化;二是气球在收缩过程中形状不断变化,因而在运动过程中气球表面处的气流速度也在不断变化,根据流体力学原理,流速大,压强小,所以气球表面处受空气的压力也在不断变化,气球因此而摆动,从而运动方向就不断变化。
9、吊扇在正常转动时悬挂点受的拉力比未转动时要小,转速越大,拉力减小越多.这是因为吊扇转动时空气对吊扇叶片有向上的反作用力.转速越大,此反作用力越大.
10、电炉“燃烧”是电能转化为内能,不需要氧气,氧气只能使电炉丝氧化而缩短其使用寿命。
11、从高处落下的薄纸片,即使无风,纸片下落的路线也曲折多变。这是由于纸片各部分凸凹不同,形状备异,因而在下落过程中,其表面各处的气流速度不同,根据流体力学原理,流速大,压强小,致使纸片上各处受空气作用力不均匀,且随纸片运动情况的变化而变化,所以纸片不断翻滚,曲折下落
atlas回复于2009/05/23
最简单的例子,喂小孩子时,先用嘴吹冷再喂!虽不太卫生,但常用.
