主题:【讨论】手机充电器的问题!
浏览0 回复32 电梯直达
coffee8
本以为诺基亚的手机充电器应该一样吧
只要插头合适就可以通用吧!!
可是仔细一看充电器上的输出电压和电流
以及输入电压和电流 有些差别
不知道这是否对电池的寿命有影响呢?
尤其是输出电流 有350毫安的  有650毫安的
真不知道影响大不大?
小M
倒没注意这个问题,还以为nokia的只有大孔与小孔的差别呢
coffee8
coffee8
有种带USB接口的,插在电源适配器上
其他型号手机也有这样的,不小心插上用了
会有什么影响呢??
coffee8
另外带USB接口的应该可以直接插在电脑上吧
查到电脑上也可以完成充电,那这样一来,充电的效果是否一样呢??
电脑的接口能够满足各自手机的要求吗??
最笨的人
symmacros
tutm
锂电池手机中都有电池充电保护电路,一般是4.18-4.25V停止充电,电源适配器只要输出5V左右电压就可以用。但建议标称电流小的电源适配器可以用在原来电流大的机子上,虽然充电时间会长一些,但不会出问题;标称电流大的电源最好不要用在原来电流小的手机上,以免充电电流太大影响电池寿命。
小缪
诺基亚充电器是可以共用,你看充电器上面写的: 输出 后面 那个V表示电压 只要看两个充电器的输出的电压(V)是否相同 相同就可以,其他只是输出电流大小问题,诺基亚的电流一般在(350~800)mA左右 ,  小电流  多点充电时间  不伤害电池,大电流的(如果相差很大)    充电时间少  电池寿命稍微简短点,影响不是太大,本人就有3个诺基亚充电器  都在用
2011/6/7 0:45:46 Last edit by miaoying412
qlmkk
yuduoling
