1,[001]代表的是晶带轴,a-Fe与VC的[001]平行,所以两相的[001]有平行关系,[001]=(200)*(020),至于你说的(200)a和(020)a为如楼上所说,应该是垂直的,标定有点问题
2,从图来看,所谓的有序指的是在每个斑点围绕这4个不明显的斑点,这些斑点可能是析出相也可能是二次衍射等等因素,你所指的安装无序来标定是否出现了(-2-10),一般而言,fcc中凡是h+K+l等于奇数的点都是消光的,但是在图中标出,这可能是二次衍射或者周期排列造成的,当然也可能是作者的失误造成,这个需要仔细研读全文来判断
3,我没看明白你想问什么,你是不是想说两相的000斑点重叠,相与相之间关系从衍射谱来说,一般两套斑点的g相同的话,那么可以说是平行
4,至于L12,其中的L指的是合金,这个是德国有关晶体学研究的专业杂志“Zetschrift fur Kristallogrphile ”的特刊“strukturbericht”使用的标记,其中A代表元素,B为XY型化合物,C为XY2型化合物,D为XmYn型化合物,L指的合金,在这些后面加一些数字和脚标指明各种晶体的结构,L12中的1和2表示原子占据的位置,这样就能推测出这个合金的结构
5,文献中的是V或是Mo,这都需要通过相应的数据来证明
