主题:【求助】如何解决电路板受潮问题
浏览0 回复23 电梯直达
daisy19851986
公司的实验室很简陋,每次下雨后潮气很重,气相色谱仪就无法正常运行,一升温就跳电,我们分析可能是电路板受潮了,请教诸位有没有什么有效的方法降低电路板受潮,或者可能是别的什么原因引起色谱跳电吗?
独钓寒江雪
一般色谱的密封性还是比较好的,电路板受潮只能加热干燥一下。可以考虑室内加个除湿器
eee9999eee
nbmcu
daisy19851986
原文由 hzhhqt 发表:
谢谢,还想请教下有没有可能是别的部件导致跳电?
daisy19851986
原文由 nbmcu 发表:
不用时,包装好,放入干燥的地方。
电路板能随便拆吗?
lyg638
原文由 daisy19851986 发表:
原文由 nbmcu 发表:
不用时,包装好,放入干燥的地方。
电路板能随便拆吗?
不是专业维修人员,电路板最好不要随便拆卸,以免造成仪器损坏,人身危害!
chengjingbao
如果这样的话,可采用这段时间不停机来进行保护。
雾非雾
原文由 chengjingbao 发表:
对,这个方法比较可行,不用时进样品和检测器维持个100度,这样应该就不会受潮了。
daisy19851986
非常感谢!!!
l_koma
把色谱放到一个比较好的室内,可以安装干燥机(整个实验室干燥,一般XRD,IR之类的设备的实验室都有干燥机的)
