主题:【原创】不确定度合成 采用Excel实现
浏览0 回复12 电梯直达
mahongquan
n年前些的不确定度合成的Excel宏,近期学习又翻了出来。
不确定度合成中有导数的计算,是需要工具来实现的,对大家可能有用。
〓疯子哥〓
mahongquan
mahongquan
jennysing
您excel里的内容很丰富。要是能再讲解一下就更好了
今明后
mahongquan
主要是使用说明里说的不确定度合成。
其他的还有分子量计算,分子量的不确定计算,分子中某元素的换算系数等,这些都是次要的,没有说明。
另外由于是采用宏实现的,使用时安全设置需要信任宏。
jellywish
yijinzh1984
您excel里的内容很丰富。要是能抽空再详解一下就更好了
zijunbaobao000
abcdefghijkl123
