主题:【求助】化学需氧量平行样品的结果表示
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_34c0e13
我们做化学需氧量的实验,我们用的重铬酸盐法17年的标准做的,结果都以整数表示,在做平行样品的时候领导要求我们平行样品结果保留小数点后一位,算平均值时保留整数,并且是好多实验都是这样的,比平均值多一位小数,这样做对吗。
化学需氧量的检出限是4  氨氮的检出限是0.025  氨氮做平行样品的时候结果需要比检出限多一位吗,求助,小白
陌路飘雪
陌路飘雪
杰8521
我是风儿
检验原始记录计算过程的结果报出要比出具报告的多一位小数点,因此:“在做平行样品的时候领导要求我们平行样品结果保留小数点后一位,算平均值时保留整数,”这个是正确的;氨氮的检出限是0.025 氨氮做平行样品的时候结果需要比检出限多一位吗,:这个可以的
郭景祎
可以多一位,方便计算,最终修约,但是不能比检出限还多一位
Insm_34c0e13
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:检验原始记录计算过程的结果报出要比出具报告的多一位小数点,因此:“在做平行样品的时候领导要求我们平行样品结果保留小数点后一位,算平均值时保留整数,”这个是正确的;氨氮的检出限是0.025 氨氮做平行样品的时候结果需要比检出限多一位吗,:这个可以的
比检出限多出一位会不会有歧义,因为标准上明确规定了他的结果
Insm_34c0e13
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:平行样需要比标准多保留一位 最终值和标准一致
最关键的就是标准里面都有规定,每个平行样品的结果可以不按照标准来,是不是有歧义。并且比检出限还要多出一位,不太懂这个
Insm_34c0e13
谢谢大家,现在问题就卡在了要不要比检出限多出一位来,毕竟标准上给出了结果的修约,平行样品出结果的时候是不是也应该按标准要求出结果
老兵
计算过程的数据可以比检出限多留一位,但最终报告的结果一般应与检出限一致。特殊情况如报告COD<100mg/L时的质控考核环境标样结果,建议保留一位小数与标准值一致。
