原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:楼主是样品重复测定不确定度的计算,一般重复在6次以下使用极差法,6次及6次以上的重复使用贝塞尔法计算标准偏差。一般标准偏差计算多数只进不舍或采样1/3法。如不考虑其他不确定度分量,仅以样品重复测定的标准偏差来近似的表示总不确定度,也应该给出扩展不确定度。
原文由 张十三(v2685125) 发表:楼主举的例子应该是单点测量所求的A类不确定度,表示正确。如果你们实验室出具的检测报告是以均值表示的话,还要除以根号5。
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:楼主举的例子应该是单点测量所求的A类不确定度,表示正确。如果你们实验室出具的检测报告是以均值表示的话,还要除以根号5。这些都有标准规定吗?
