主题:ThermoARL3460小故障分析与排除
浏览0 回复9 电梯直达
happy_cheng
仪器:ThermoARL3460
故障现象:正常分析情况下,突然发生S、P大幅下降,甚至无法检测到含量;其他元素稍有下降。
故障初步分析:试样激发能量不足。
故障初步分析验证:激发随机的国际标样,看各个元素的强度,特别是S、P、Fe,因为他们使用的是绝对强度,其他元素是和Fe的相对强度。激发分析发现,S、P、Fe的强度下降了有原来的2/5左右,说明判断正确。
排除:查看电路图纸光源部分,发现能量来自于三个1uF电容。关闭仪器高压室总电源,取出高压模块,卸下上面的金属网罩,可以看到在模块中部有三个较大,相互用串联连接的长方体电容,就是它了。用烙铁卸下,分别测试,换下坏的,原样装上。开启仪器,发现分析正常。
故障解决!!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
renzhihai
aoc99
你从那里搞到的电路图?我们也是热电的,我们为何没有?你从那里搞到的阿,要是直接更换电路板那可是几千美金阿!
happy_cheng
电路图是随机带来的啊!你问问经销商,为什么没有?
维修可要一定的功底哦,没把握不可效仿!
xrfsply
happy_cheng
shuaxin
carpediemnew
3460、MA仪器那个电容出问题的时候,凡是采用绝对强度、不是相对强度的通道的光强度会下降,坏一个电容,光强度下降一半左右。但要注意:光强度下降,不一定就是这些电容的问题。
Last edit by carpediemnew
storm00786
如果是电容坏了,激发能量不足,看激发起点就能知道,我也同你用一样的方法修过。顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
shguan
其实全部通道的光强都低了,只是其他元素的数值是被内标校正了。判断是否光源有问题,不单单看P、S,主要看内标!你是ARL的用户吧,其他公司的仪器就没有这么明显。记住,不是看P、S,要看内标(你的是Fe)!!!老头
