主题:请教:有没有根据颜色变化确定终点的自动滴定仪
浏览0 回复51 电梯直达
steel2711
我对这个问题挺感兴趣的。各位专家,给点评论。
Alibaba
万通的仪器是可以用的,就是价格太高了,而且维护比较麻烦。
yboct
steel2711
我知道光度电极。但我现在测的是阴离子表面活性剂,要通过测量下层二氯甲烷的颜色变化来确定终点不是很容易。
zbkqyyt
只要说出您想做什么项目,其实用哪家的滴定仪也就定了,梅特勒的光度电极有很大的局限性,只能凑活着蒙事(如硫酸软骨素的测定,梅特勒光度滴定以低价的方式蒙住不少幼稚用户),表面活性剂类滴定,恐怕只能找万通了,价格高,还可以谈吗!前提是能把活干好.
Alibaba
原文由 zbkqyyt 发表:
又看到你在胡说八道了。我就是用梅特勒光度电极做表面活性剂的!!我做的就是阴离子表面活性剂SDS,用梅特勒DL55+DP550或者DP660电极,采用阳离子表面活性剂做的效果非常好!!一看你就是搅混水的,根本不是解决技术问题,探讨技术问题的,唯恐天下不乱!
Alibaba
原文由 steel2711 发表:
如若有兴趣可以个别交流。
Alibaba
原文由 zbkqyyt 发表:
你这人道德品质有问题。你不要一叶障目,自吹自擂,太显小儿科了。
steel2711
我向同事讨教了一下。用光度电极和阳离子表面活性剂海明来滴定阴离子表面活性剂的原理是根据浊度的变化来确定终点。根据浊度的变化的测定对于透明的溶液比较合适。如果样品中有不溶物,测定就会有影响。我没做过。是不是这样?
Alibaba
原文由 steel2711 发表:
具体情况具体分析,你是做什么样品?
steel2711
我做的是洗衣粉,无磷洗衣粉中的4A沸石是不溶于水的。
