主题:请问液体溶液中的离子溶度ppb 和ppm如何换算?
浏览0 回复7 电梯直达
szzhigao2008
请问各位大侠:液体溶液中的离子溶度单位ppb    ppm这两种单位如何换算?
还有mg/L和ppm是不是溶度相等的单位?
jiaoo5323
ppm是百万分之一,ppb是十亿分之一,ppm是mg/L ppb是ug/L
yxcxzqx
ppm浓度:
用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。按法定计量单位制,1ppm可表示为1×10-6。
ppb浓度:
用溶质质量占全部溶液质量的十亿分比来表示的浓度,也称十亿分比浓度。按法定计量单位制,1ppm可表示为1×10-9。
wangxy2999
ppm 指对气态物质,通常用100万分的空气容积中某一种物质所占的容积分数(ppm)表示。对溶液浓度常用100万分的溶剂中某一种物质所占溶液的分数(ppm)表示。
ppb指对气态物质,通常用10亿分的空气容积中某一种物质所占的容积分数(ppb)表示。对溶液浓度常用10亿分的溶剂中某一种物质所占溶液的分数(ppb)表示。
尽管ppm、ppb单位已经废止,但在国外文献中应用仍较普遍,一般搞分析的人员还是习惯用这种方式。
xuzuyin
amingabc
fqyy
vicou_chen
