主题:求購--離心率為5000g的离心机 (化學實驗室用)
浏览0 回复7 电梯直达
queen_fu
各位,
你們好.最近我們實驗室想購買一台离心机.要求离心率可以達到5000g.(台式,小型体積最佳)
另外有個問題:我的數學學得不好,想了解一下.轉速rpm与离心率之間如何轉換?
謝謝.
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
lzutrunks
RADIAL 20 微量台式离心机
◆最新式变频控制技术及免维护无碳刷马达
◆微处理器数字控制,LED显示,所有性能参数一目了然:速度、离心力、温度、时间、设定程序、警示信息等
◆转头自动识别系统,快速加速,对敏感样品可以选择减速程序
◆内部隔离层的使用充分吸收噪音、减少振动,噪音<50dB
◆弹性支撑技术确保马达的平稳运转
◆针对仪器内部电子元件的独有风冷系统
◆转速/离心力、时间可在离心机中设定和调节
◆速度调节:100-14000rpm, 100rpm增量
◆时间调节:1-99min, 1min增量
安全保护功能
◆离心机运转过程中机盖无法开启,开启机盖后不能启动离心机
◆转头平衡自动检测,转子失平衡,超载自动检测和报警保护功能
◆运行错误信息显示
◆欧洲安全规范:UNE-EN61010-2-020
lzutrunks
您好,我们有ORTO的离心机
台式和立式两种都有,还有很漂亮和可爱的小型台式机
我们有几款机型可以满足您对离心力的要求
欢迎你联系我们
另外,转速和离心力之间没有确定的关系
转速一定,离心机里面的转子不同,它的离心力也就不同
如果非要计算的话,离心力和转速,转子的形状,重量等都有关系。
可用公式r×n2×11.18×10-6换算,式中r为有效离心半径,n为以r/min为单位的转速。如转速为3 000 r/min,有效离心半径为10 cm,则离心力为10×3 0002×11.18×10-6=1 006.2(×g)
由于论坛上不能写上下标,我再解释一下公式为    R乘以N的平方再乘11.18再乘10的负6次方  呵呵,好麻烦啊,不过总算说清楚了啊,大家有什么更正和改进的都提出来啊
有需要可以联系我们
51652068-115  技术部  我姓宋
lzutrunks
http://www.bjshinetek.com/Product.asp?BigClassName=生化类仪器&SmallClassName=离心机系列
这个是我们网站的离心机页面
欢迎浏览
lzutrunks
这个是我们公司网站上离心机的主页,有可爱的小机型可以看哦
欢迎浏览查询
lzutrunks
http://www.ortoalresa.com/English/index.html
这个是ORTOALRESA的英文主页
liuan591
不知道楼主买到了没有?
若有需要请联系上海麦莎生物科技 刘安
021-65109486
queen_fu
劉安先生及宋先生(lzutrunks),
兩位好,我是求購离心机者,很感謝你的信息. 我現在正在詢問有關离心机調校事宜. 似乎計量局沒有能力可以校準.並出具CNAL證書.當有準確回复時.我們再考慮購買事宜.
centrifuges
我单位生产实验室小型台式离心机
转速为3000转/分。
分离因素为:1006。
不是放试管的。
直径为200mm,高度为100mm, 容积为:2.8L
你可访问我单位网站了解更多信息!谢谢!
http://www.centrifuges.com.cn
